Hallo. Habe einen Wackelkontakt des vorderen rechten Lautsprechers auf die Kabelverbindung zwischen rechter A-Säule und der vorderen rechten Türe eingrenzen können.
X1 E84 BJ 2011. Wenn man die Türe öffnet und dann zur A-Säule hin die eine Schraube löst, dann kann man ja den Kabelbaum trennen.
Die Kontakte für die Lautsprecher sind dann separat , etwas grösser zum Rest der anderen Kontakte ausgeführt.
Ich habe schon versucht diese Kontakte zu reinigen (etwas abzukratzen) .
Hatte schon mal jemand dieses Problem und wie wurde es erfolgreich gelöst ?
Würde eventuell schauen, ob ich das Lautsprecherkabel / Signal in der A-Säule abgreife und dann mit einem weiteren, separaten Kabel direkt in die Türe führe.
Passt ein Lausprecherkabel durch die vorhandene Gummitülle ? Muss ich in A-Säule und Türe jeweils Löcher bohren um es zu verlegen ?
Hätte halt gerne eine eher professionelle und optisch unauffällige Lösung des Problems.
Vielleicht kann jemand helfen ![]()
