Fahrlichtschalter Upgrade auf Faceliftversion
  • Hallo Zusammen,
    möchte gerne den Fahrlichtschalter auf die Faceliftversion upgraden,
    da mir die silberne Umrandung sehr gut gefällt.
    Habe den schwarzen Fahrtlichtschalter aus BJ. 08.2011 mit Rändelrad für die LW Regulierung
    und dem A für die Fahrtlichtautomatik / Dämmerungsautomatik drauf.
    Weis jemand ob der Wechsel auf einen Schalter aus z.B. Baujahr 2014 Plug and Play möglich ist
    und wenn ja, wie der Umbau zerstörungsfrei :) machbar ist ?
    Vielen Dank.
    Den gesamten Schalter habe ich schon mal gewechselt. Linkes Luftgitter raushebeln,dann den gesamten Schalter von hinten rausrücken. Klippse zusammendrücken, es kann nichts nach innen fallen. Du brauchst den mit der Höhenverstellung. Gebraucht um die 60€ neu um die 160€. Oder nur den Knebel wechseln,? 10-20€.Das habe ich noch nicht gemacht, man muss am Schalter was zerlegen.
    Gruß Bernd
  • So. Ist erledigt.
    Habe mir den Fahrtlichtschalter mit silbernem Rahmen besorgt und der Umbau war wirklich Plug and Play.
    Habe dazu von der geöffneten Fahrertür aus, ohne weiteres Werkzeug die Lüftungsgitterabdeckung incl, Ausströmer ausgeclipst.
    Dann um den vorhandenen Lichtschalterblock herum mit den Fingern die oberen und unteren Arretierungsclipse ertastet,
    diese leicht jeweils zum Lichtschalterblock gedrückt und dann den ganzen Lichtschalterblock nach Innen ( also in Fahrtrichtung) gedrückt.
    Das ging ganz leicht.
    Danach den Anschlussstecker an dem Verriegelungsbügel gelöst.
    Der wird einfach am Stecker in einem Bogen zur Seite geschwenkt.
    Schon hatte ich den ganzen Block frei in der Hand.
    Danach den neuen Lichtschalterblock wieder in umgekehrter
    Reihenfolge montiert und das Lüftungsgitter / Ausströmer wieder eingeclipst.
    Hat alles fuktioniert, es gab keine Fehlermeldung.
    Bei mir war es übrigens die Schalterversion mit dem A für Dämmerungsautomatik,
    der Leuchtweitenregulierung und den NSL und NSW Tasten eingebaut.
    Prima,das alles gut und nach deinen Vorstellungen geklappt hat.
    Ich hatte ja voriges Jahr ein Problem mit dem Schalter.Er ließ sich nicht auf Standlicht schalten. Ging immer wieder auf 0 zurück. Ich habe auch den mit Automatik verbaut. Der neue war ja sehr teuer bei BMW.Ich hatte dann einen gebrauchten im i- NET für 87€ bei einem Händler (wegen eventuell defekt) gekauft.
    Gruß Bernd
