PDC vorne nachrüsten
    mein X1 sDrive 18d hat leider nur PDC hinten verbaut.
    1. Was brauche ich denn um PDC vorne nachzurüsten?
    2. Das Steuergerät ist nach meiner Recherche hinten eingebaut. Sind die Kabel nach hinten schon vorhanden oder müssen diese erst verlegt werden (das sieht aufwändig auf).
    Vielen Dank!
    Tony
  • Zwischenzeitlich bin ich bei meinen Recherchen noch nicht so richtig weitergekommen.
    Kann mir deshalb jemand Tipps zu einer oder mehreren dieser Fragen geben?
    * Bedieneinheit Mittelkonsole (meine hat den Schalter für die PDC-Abschaltung nicht): BMW 61319374833
    * Steuergerät PDC - nach meinen Recherchen geht es nicht mit dem bestehenden für PDC hinten, es müsste eines erforderlich sein, das PDC vorne + hinten kann: BMW 66206819195?
    * Kabelsatz PDC vorne hinter der Stoßstange: BMW 61129392513
    * PDC/Ultraschallwandler: 2 x BMW 66209274428 + BMW 66209274427
    * Entkopplungsring PDC Wandler: 4 x BMW 66209283203
    Fehlt hier noch etws?
    2. Kabelsatz von der Stoßstange zur Bedienheinheit/Steuergerät - ist der schon drin?
    Einen Kabelsatz von der Stoßstange zur Bedieneinheit Mittelkonsole und zum Steuergerät nach hinten habe ich nicht gefunden (http://de.bmwfans.info/parts-catalog/…18d-B47/browse/). Ist der schon vorhanden oder ist er nur nicht aufgeführt?
    3. Verlauf des Kabels von der Stoßstange vorne zur Bedieneinheit/Steuergerät
    Wo verläuft denn das Kabel von der Stoßstange zur Bedieneinheit und zum Steuergerät nach hinten?
    4. Tipps
    Hat jemand vielleicht noch irgendwelche Tipps für mich?
    Vielen Dank!
    Tony
    Vielen Dank!
    Tony
