Moin, bin neu hier. Mein X1-xdrive 2,0 i ist auch neu Ez. 02.2018.
Mich beunruhigt folgendes: wenn ich einparke, den Schaltknüppel der Automatik auf P stelle, den Motor abstelle, den Fuß von der Bremse nehme, rollt mein XDrive noch ein Stückchen nach hinten. Das ist ein beunruhigendes Gefühl, welches ich von anderen Pkw`s mit Automatikschaltgetriebe nicht kenne.
Stimmt mit meinen BMW etwas nicht, oder mache ich etwas falsch?
Gruß aus dem Land zwischen den Meeren
x1 rollt nach hinten
Moin,
also meiner rollt auch ein kleines Stück, entweder vorwärts oder rückwärts, nach dem Loslassen der Bremse. Dann blockiert aber das Getriebe, und der Wagen bleibt stehen.
Ist also normal, war bei mir bei jedem Automatikgetriebe so.Gruß aus Hamburg
so wie Aquos schon schreibt, das ist völlig normal. Wenn die auf "P" stellst wird dein Antriebsstrang mechanisch blockiert. Stell dir einfach vor, da fährt ein Bolzen in ein Zahnrad. Wenn der Bolzen nun nicht genau passt, rollt dein Wagen noch ein kleines Stück, bis der Bolzen einrastet.
