Motorkontrolleuchte
    Bei meinem X1 20d sdrive 9/2011 leuchtet seit Juli immer wieder die Motorkontrolleuchte für jeweils 1-2 Tage lang, dann wieder für 1-2 Wochen nicht. Das ganze hat sich schon einige Male wiederholt. Beim erstmaligen Auslesen war es der Fehler "Luftmassen Vergleich Soll/Ist". Wollte das ganze dann in einer Werkstatt anschauen lassen, beim Termin war dann leider kein Fehler mehr da. 3 Wochen später wieder …
    AGR Ventil wurde im Frühjahr erst getauscht, da auch ein entsprechender Fehler im BC angezeigt wurde (Leistungsabfall).
    Was könnte der Grund sein, da es auch nur zeitweise auftritt?
    Lg
    Pascal
  • Vielleicht anzumerken: nach 4 Tagen leuchten ist die Leuchte zufällig bei niedrigeren Außentemperaturen wieder ausgegangen. Hat das vielleicht etwas mit dem Heißfilm zu tun?
  • Der Fehler tauchte auch bei mir auf bei km 121500. Luftfilter ausgebaut, LMM demontiert (den Sensor/ Fühler nicht anfassen !!!), mit LMM-Reinger intensiv abgesprüht (gab´s bei amazon), 30 Minuten trocknen lassen, dann alles zurückgebaut. Und weg war der Fehler. :thumbup:
