Lücke Heckablage nach Wegfall Gepäckraumnetz
  • Hallo.
    Da ich das Gepäckraumnetz nicht brauche, und mir das nur die Sicht nach hinten verschlechtert, habe ich es ausgebaut.
    Jetzt habe ich eine Lücke von ca. 1,5cm zwischen der Rücksitzbank und der ersten (kleinen) Ablage.
    Sieht irgendwie doof und billig aus, und man kann durch die Seitenfenster sehen, was im Kofferraum an der Rückwand liegt.
    Gibts da einen speziellen Lückenfüller, falls man ab Werk das Gepäckraumnetz mitbestellt hat, aber es meist nur im Keller liegen hat bis man es braucht?
    Oder, besser noch, kann man eine etwas größere Abdeckung ( wie für die ohne ab Werk mit Gepäckraumnetz *gg ) nachkaufen? Teilenr?
    Gruß Cali
    Xdrive 28i / 180KW / 8-Gang-Automatik / EZ12/2011 / Tiefseeblau / Leder beige / Fahrwerk Hochgeschwindigkeitsabstimmung / Sportsitze elektr. Memory, Lordosenstütze u. Sitzheizung Fahrer u. Beifahrer / Navi Prof. / Freischaltung Telematik länderspez. / PDC / Handyvorbereitung / Bluetooth / Panorama / Regensensor / Lichtpaket >BiXenon - Scheinwerferreinigungsanlage - Kurvenlicht - Nebelscheinwerfer - Tagfahrlicht / Tempomat / Ablagenpaket / Armauflage / Edelholzausführung Fineline Wave
  • Hallo Cali,
    ist mir noch nie aufgefallen...
    Hast Du mal versucht die Rücksitze weiter nach hinten zu verschieben?
    :thumbup: Abgeholt am 28.08.13 in der BMW Welt
  • Jetzt habe ich eine Lücke von ca. 1,5cm zwischen der Rücksitzbank und der ersten (kleinen) Ablage.
    Das ist mir auch schon unangenehm aufgefallen. Aber eigentlich erst, seit ich eine LED-Kofferraumleuchte drin habe und man genau sieht, wann die nach dem Entriegeln an geht.Ansonsten ist es eigentlich so dunkel, dass man durch den schmalen Schlitz nichts sehen kann.
  • Moin !
    Wie "Der Onkel" schon schrieb , du kannst die Rückenlehnen verstellen . Ganz zu bekommst du den Spalt aber trotzdem nicht ! Wenn du aber die Rückenlehnen nach vorn stellst , bekommst du die Abdeckungen bequem hinter die Rückwand gesteckt , wenn du mal größere Sachen zu transportieren hast . Wußte ich auch nicht , bis das mal ein User hier schrieb ! Funktioniert aber ganz prima !
  • So, habs mal überprüft.
    Die Lehnen waren schon in der Komfortposition, weiter gehts also nicht mehr.
    Der Spalt wird auf diese Weise also nicht kleiner.
    Muß ich mal schauen, ob es diese kleine Abdeckung für Ausführungen ohne Abtrennung einzeln zu kaufen gibt.
    Diese sollten dann gut 1cm mehr in an Tiefe haben, und diesen Spalten abdecken.
    Danke vorab für die Rückmeldungen.
  • Eine Abtrennung habe ich nicht, trotzdem habe ich den Spalt. Manchmal ist mir beim Öffnen der Heckklappe auch was Kleines durch den Spalt in den Kofferraum gerutscht. Fände ich also auch schöner, wenn es richtig zu wäre :whistling:
  • Danke für den Hinweis Charly.
    Dann wird bei meiner Suche auch nix rauskommen.
    Dann gibts nur eine Größe für alle Ausstattungsvarianten, und der Spalt ist immer da, wenn kein Netz verwendet wird.
    Dann werd ich da wohl mit farblich passendem Fliesstoff einen Übergang schneidern und von unten an die Ablage anheften.
    Da fällt mir schon was ein.
    Gruß Cali
