Beiträge von Brkoglu1
    Danke euch für die Einschätzungen. Dass sich eine komplette Getrieberevision bei Alter und Laufleistung wirtschaftlich wahrscheinlich nicht mehr lohnt, kann ich nachvollziehen.
    Mir geht es momentan aber weniger darum, ob ich das Getriebe komplett revidieren lassen soll, sondern darum, den eigentlichen Defekt möglichst genau einzugrenzen.
    Gerade weil der Fehler nicht permanent vorhanden ist, das Getriebe teilweise normal schaltet und im manuellen Modus deutlich seltener in den Notlauf geht, würde mich interessieren, ob sich daraus zusammen mit dem Fehlerspeicher unterscheiden lässt, ob beispielsweise Mechatronik/Magnetventile bzw. Hydraulikdruck oder bereits die Kupplungspakete bzw. ein mechanischer Getriebeschaden die Ursache sind.
    Auch das verzögerte Einlegen von R (Anzeige steht bereits auf R, zunächst aber kein Kraftschluss, nach P → R dann Kraftschluss mit Ruck) würde mich interessieren.
    Ich möchte also ungern auf Verdacht mehrere Tausend Euro investieren. Erst einmal möchte ich eine möglichst genaue Diagnose haben. Wenn die Reparatur wirtschaftlich keinen Sinn ergibt, wird der Wagen anschließend mit offen angegebenem Getriebeschaden verkauft.
    Ich werde als Nächstes versuchen, die Fehlercodes aus dem EGS auszulesen und hier einzustellen.
    ich hoffe, ihr könnt mir bei der Fehlersuche helfen, bevor ich viel Geld investiere oder den Wagen verkaufe.
    Fahrzeug:
    • BMW X1 E84 xDrive23d
    • Baujahr 2010
    • 204 PS
    • ZF 6-Gang-Automatik
    • ca. 270.000 km
    • Getriebeöl wurde meines Wissens noch nie gewechselt.
    Fehlerbeschreibung
    Die Probleme haben sich schleichend entwickelt.
    Am Anfang ist mir aufgefallen, dass das Getriebe beim Hochschalten nicht mehr sauber geschaltet hat. Der Motor hat zunächst hochgedreht, dann wurde der nächste Gang verzögert eingelegt und es gab dabei einen leichten Ruck. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Fehlermeldung.
    Mit der Zeit wurde es immer schlimmer.
    Heute passiert häufig Folgendes:
    • Das Getriebe schaltet z. B. vom 1. in den 2. und anschließend in den 3. Gang.
    • Kurz darauf springt es teilweise wieder in den 2. Gang zurück.
    • Wenn es anschließend wieder in den 3. Gang schalten möchte, erscheint die Meldung „Getriebefehler – langsam fahren, Werkstatt aufsuchen“.
    • Danach geht das Getriebe in den Notlauf und bleibt praktisch in einem Gang hängen.
    Wenn ich dann langsamer werde und wieder beschleunigen möchte, fährt der Wagen im viel zu hohen Gang an und beschleunigt nur sehr träge.
    Weitere Auffälligkeiten
    Ein weiteres Symptom:
    Ich habe von D auf R geschaltet. Im Kombiinstrument wurde R korrekt angezeigt, aber beim Gasgeben passierte zunächst gar nichts – als wäre das Getriebe im Leerlauf. Erst nachdem ich wieder auf P und anschließend erneut auf R geschaltet habe, wurde der Rückwärtsgang mit einem deutlichen Ruck eingelegt.
    Außerdem habe ich festgestellt:
    Wenn ich nicht im Automatikmodus (D) fahre, sondern manuell schalte, tritt der Fehler deutlich seltener auf. Ganz verschwunden ist er zwar nicht, aber im manuellen Modus fährt der Wagen wesentlich länger problemlos als im Automatikbetrieb.
    Werkstatt
    Ich habe es mal einer Werkstatt gezeigt, er hat sich grob den Wagen angesehen. Nach seiner ersten Einschätzung spricht das Fehlerbild eher für ein Problem an der Mechatronik als lediglich für altes Getriebeöl. Er meinte außerdem, dass ein Getriebeölwechsel bei diesem Getriebe nicht mal eben schnell gemacht ist und er zunächst in Richtung Mechatronik denken würde. Gleichzeitig hat er mir aufgrund der hohen Laufleistung eher geraten, über einen Verkauf nachzudenken, falls eine größere Reparatur notwendig wird.
    Meine Fragen
    • Passt dieses Fehlerbild eurer Erfahrung nach zu einer defekten Mechatronik?
    • Könnten auch Magnetventile, Druckverlust, Sensoren oder der Wandler solche Symptome verursachen?
    • Hatte jemand ein ähnliches Fehlerbild beim ZF-6HP-Getriebe?
    • Welche Fehlercodes wären typisch?
    • Würdet ihr zunächst nur den Fehlerspeicher auslesen oder gibt es noch andere Prüfungen, die man unbedingt machen sollte?
    Mir geht es aktuell in erster Linie darum, den Defekt möglichst genau einzugrenzen. Sollte ich den Wagen verkaufen, möchte ich dem Käufer ehrlich sagen können, was wahrscheinlich defekt ist.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
