Ich hatte bei einem Fahrzeug auch erst gedacht, dass echte Reifendrucksensoren verbaut sind, weil die Anzeige danach aussah. Am Ende war es aber nur das indirekte System über die ABS-Sensoren, das Unterschiede beim Abrollumfang erkennt. Das wird oft verwechselt, weil beide Varianten als Reifendruckkontrolle bezeichnet werden. Eine Anzeige mit dem genauen Druck jedes einzelnen Rades braucht aber tatsächlich Sensoren im Rad.
