Beiträge von Lexxx
    Hallo Wachbaer,
    ich will weder schlechte Stimmung noch Unruhe verbreiten.
    Lass uns nicht über Sinn oder Unsinn von KI debattieren. Es ist allgegenwärtig und wird auch nicht so schnell verschwinden. Es wird als Hilfestellung benutzt und wird von mir stets hinterfragt ob die Antwort Sinn ergeben kann.
    Dein Beitrag hat leider nichts zur Problemlösung beigetragen.
    Wärst du lieber unter dein Nummernschild schauen gegangen und hättest von deinen Lammelen berichtet hätte es viel mehr geholfen.
    Noobontour war so hilfsbereit und hat in seinem System recherchiert. Konnte zwar nicht final zu den unteren Lammelen helfen aber dennoch meine bedenken mindern.
    Danke dir👌
    Sobald ich Antwort von meiner Werkstatt erhalte, berichte ich natürlich.
    Hallo noobontour,
    danke für deinen Beitrag,
    Hast du zufällig auch ne Beschreibung von den unteren Jalousien? (unter dem Nummernschild)
    Deine Beschreibung bezieht sich hier nur auf die NierenLamellen. Oder verstehe ich da was falsch?
    Bezüglich der Schriftgröẞe gelobe ich Besserung. War beim copy and paste nicht ersichtlich.
    Hab mal Gemini gefragt, mein Gedanke war nicht so verkehrt.
    Muss ich halt in der kühleren Jahreszeit beobachten, hoffe dann dass bei mir nicht die Fail-Safe-Funktion vorliegt.
    Danke für Eure Rückmeldung.
    Kopie Gemini:
    Beim BMW X1 F48 verhält sich die aktive Luftklappensteuerung (auch vor dem Ladeluftkühler) bei Stillstand des Motors wie folgt:
    Der absolute Standardzustand bei ausgeschaltetem Motor und geparktem Fahrzeug ist geschlossen – und das völlig unabhängig von der Jahreszeit (Sommer oder Winter).
    Die DDE (Motorsteuerung) regelt das System nach einer ganz bestimmten Logik:
    1. Nach dem Abstellen des Motors (Regelfall)
    Wenn du das Auto parkst und absperrst, schließen sich die Klappen im Normalfall nach kurzer Zeit.
    Der Grund: BMW nutzt die geschlossenen Klappen zur sogenannten "Motor-Kapselung". Der Motorraum wird thermodynamisch abgeschirmt, damit die Wärme so lange wie möglich im Motor gespeichert wird. Das sorgt dafür, dass der Motor bei einem späteren Wiederstart schneller auf Betriebstemperatur kommt, was Kraftstoff spart und Schadstoffe reduziert.
    2. Die "Sommer-Ausnahme" bei Stillstand
    Es gibt im Sommer eine wichtige Ausnahme, bei der die Klappen nach dem Abstellen des Motors offen bleiben:
    Wenn du das Auto im Hochsommer bei hohen Außentemperaturen sehr sportlich bewegt hast (z. B. Autobahnfahrt) oder im Stau standest, entsteht extremer Hitzestau im Motorraum.
    Wenn die Sensoren melden, dass die Kühlmittel-, Ladeluft- oder Bauteiltemperaturen zu hoch sind, bleiben die Klappen nach dem Abstellen geöffnet.
    Häufig läuft dann auch der Elektrolüfter im Stand noch spürbar nach, um die Hitze nach vorne herauszudrücken. Erst wenn der Motor ausreichend abgekühlt ist, steuert die Elektronik die Klappen (oft unbemerkt beim parkenden Auto) wieder in den geschlossenen Zustand.
    3. Im Winter bei Stillstand
    Im Winter sind die Klappen im Stillstand praktisch immer bombenfest geschlossen. Da der Motor bei kalten Temperaturen ohnehin schneller auskühlt, schützt das System den Motorblock wie eine Thermoskanne vor dem eisigen Fahrtwind und der Umgebungskälte.
    Gut zu wissen (Sicherheitsfunktion):
    Sollte das System einmal defekt sein (z. B. der Stellmotor blockiert oder verliert den Strom), besitzt die Luftklappensteuerung eine Fail-Safe-Funktion. Das bedeutet: Bei einem Systemausfall springen die Klappen automatisch auf (offen) oder verbleiben in der geöffneten Stellung. BMW priorisiert hier den Schutz vor Überhitzung; lieber fährt das Auto im Winter etwas länger kalt, als dass im Sommer der Motor den Hitzetod stirbt.
    Mein Gedanke ist, dass wenn das Auto parkt, die Lamellen geschlossen werden. Vorteil: keine Nagetiere können rein, hält die Temperatur länger warm, wenn ich kurz ins Geschäft rein gehe und wieder ins Auto steige dann ist im Winter das Auto noch warm.
    Wenn das Auto morgens noch kalt ist dann kommt es im geschlossenen Zustand schneller auf gewünschte Temperatur. Lamellen sollen dann erst öffnen wenn die Temperatur reguliert werden soll also zur Unterstützung beim kühlen.
    Die Lamellen an sich bewegen sich ja, mit der Hand kann ich diese zu drücken, öffnen sich auch wieder.
    Hallo liebe Leute,
    ich heiße Sergej und bin neu hier.
    ich hatte vor kurzem einen Wildschaden und habe diesen bei BMW reparieren lassen.
    Was mich nun stutzig macht ist, dass vorne vor dem Kühler (also unter dem Nummernschild) die Lufteinlässe Lamellen stets offen stehen.
    Da ich online nichts finden konnte, wollte ich von Euch wissen ob es an Eurem X1 F48 sdrive18d bj2016 ebenfalls so ist.
    Bei der Abholung des Autos wurde an der Rezeption lediglich der Schlüssel überreicht und auch nichts weiter besprochen. Es sei alles i.O. hieß es.
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?
    Vielen Dank im voraus.
    Sergej
