Beiträge von Andreasle
    Also, du hast in der Mittelkonsole oben den Bildschirm und nur den Bildschirm. Der macht nichts anderes als die Signale darzustellen, die er vom Navirechner bekommt.
    Im unteren Bereich der Mittelkonsole ist der Navirechner, das Radio, der CD-Player in einer Einheit verbaut.
    Es gibt keinen Navirechner im Handschuhfach oder Kofferraum, das war früher mal so.
    Hier kannst du wenig machen, also auch nicht diese Einheit durch ein anderes Radio eines Drittherstellers ersetzen.
    Macht auch keinerlei Sinn, da dann der Bildschirm nicht mehr angesteuert wird.
    Sämtlich Fahrzeuginformationen werden außerdem über dieser Rechnereinheit an den Bildschirm gesendet. Meines Erachtens ein gewaltiger Rückschritt.
    Um dein Bluetoothproblem zu lösen baust du am besten die Lösung von Kufatec ein. Soweit ich weiß, geht das Dension nur bei bei Navi Prof also dem SA609, welches du ja nicht hast. So zumindest entnehme ich das der Kompatibilitätsliste auf deren Website.
    Mit der Fiscon von Kufatec kannst du dann auch Musik per BT streamen und es integriert sich komplett ins BMW-Menü. Allerdings stellt es keine Musikcover dar.
    Ich muss jetzt echt mal zum Verständnis was fragen.
    Du hast das SA606. Meinem Verständnis nach mit Navi-Business, also auch mit Bildschirm oder?
    Falls ja, dann ist im Bedienteil, also letztlich dem "CD-Player" der Navirechner mit drin.
    Evtl. würden hier Fotos vielleicht etwas Licht ins dunkel bringen
    JA, leider. Wäre Connected Drive das was die Werbung verspricht, dann hätte es wirklich einen gehörigen Mehrwert, aber leider klemmt es ständig irgendwo und damit ist noch nicht mal die fehlende Funkversorgung gemeint, für die kann BMW ja nix.
    Es fängt schon damit an, dass es manchmal bis zu 5 Minuten dauert, dass der Wagen verriegelt wenn man dies durch die Connected-App macht. Da kann mir keiner Erzählen, dass die Funkübertragung solang dauern soll. Und das ist nur ein Beispiel.
    Der Emailzugang im Fahrzeug funktioniert bei mir seit mehr als einem halben Jahr nicht, laut BMW wird der Fehler bearbeitet. Die Navisoftware kann aufgrund von Serverfehlern seit 4 Wochen nicht geladen werden.... Wenn man wöllte könnte man die Liste beliebig erweitern
    Na da haste dir ja was vorgenommen.
    Ist es denn eigentlich möglich das Klimabedienteil zu versetzen? Ich dachte, dass das allein schon platztechnisch nix wird, da sich die Konsole nach unten hin verjüngt und das Teil dann gar nicht mehr passt. Oder hast du ne manuelle Klima verbaut?
    Und ist die SA606 nicht die Navi Business?
    Mal ne Frage: Wofür sind eigentlich die inneren Linsen der Scheinwerfer? Bei mir leuchten da nur die Standlichtringe. Abblend- und Fernlicht wird nur über die äusseren Linsen gesteuert. Sind die inneren dann nur optischer Schick oder sollte ich da mal genauer nachschauen? Muss ehrlichweise auch dazu sagen, dass ich mir die noch nie von innen angeschaut habe :)
