Nachgefragt beim HIFI-Meister:
Nein …. das passt nicht mit den Widerständen der Lautsprecher zusammen
Nur die Underseatwoofer? oder alle Lautsprecher? die Stecker sind gleich und somit plug and play? Vielen dank für deine Mühen!
Also
DSP Processor mit 2 Subwoofer, Anschluss eigene Stromversorgung
Neue Hifi Anlage, Anschluss eigene Stromversorgung
Neue Hifi Anlage + Woofer, Anschluss eigene Stromversorgung und evt. externe Akku
Beispiel
Kit 1680W mit Woofer:
Die Woofer zur Auswahl
Ein hBT Hi Res Streaming Update
Gladen Mono Woofer Endstufe
10 Kanal DSP Endstufe
2 Way Frontsystem
Untersitzwoofer (2 Ohm)
Passender Kabelsatz
Heck und Center Lautsprecher
Hallo Forum,
habe den BMW X1 U11 noch nicht.
Mich würde interessieren, wofür die Tasten "Set", "1" und "2" auf dem Harman Karton Lautsprecher auf der Fahrerseite vorne genutzt werden.
Vielen Dank für Tips
Lars
Hallo Lars,
ich nehme an, es handelt sich um die Speichertasten für die elektrischen Sitze und die Spiegel.
Hallo Lars,
Oh ja, das war's! Hätte jetzt nicht damit gerechnet, daß der Schalter etwas mit den Sitzen zu tun hat! Vielen Dank für den Tip.
Alles anzeigenAlso
Beispiel
2 Way Frontsystem
Passender Kabelsatz
Hi,
Ich mag die HK Anlage eigentlich. Allerdings fehlt mir einfach Tiefbass. Mid-Bass ist auch ordentlich.
1. Gibt es die Möglichkeit bzw. macht es sinn nur die Untersitzwoofern für anderen auszutauschen?
2. Macht es Sinn, ein Aktiver Subwoofer hinzuzufügen zu den HK-Anlage? Der würde dann die Low-end Frequenzen abgreifen (LPF unter ~80Hz) und die Untersitzwoofern spielen nur Mid-Bass Bereich. Da muss man aber Stromkabel vom Motorraum verlegen?
Gibt es noch welche Alternativen?
Ali
servus,
hat wer schon ein upgrade von normal auf HK gemacht?
Was ich so seh sind ja nur die Lautsprecher zu kaufen, 4 hochtöner türen, 4 mittteltöner türen, 1 hochtöner center, 1 mitteltöner center, 2 subwoofer
Die RAM bleibt ja bei der sehr abgespeckten HK version ja die gleiche.
lg
