Gehe ich Recht in der Annahme das ich das Notrad vom E46 nicht für den E84 nutzen kann?
Notrad vom E46
			ich denke ja, ohne die Dimensionen des Notrades zu kennen. grundsätzlich sollte man den Abrollumfang des Rades beachten. Wenn dein X1 ein xDrive ist, könnte das sonst teuer werden (gibt da einige Beiträge zu Achs- bzw Verteilergetriebe) Lieber Runflat, ein Pannenkit oder ein für den X1 vorgesehenes Notrad verwenden.
			Ist ein S Drive Die Einpresstiefe ist anders. E46=30 E84=18. Gut, dann nicht. Dankeschön
			wenn der Abrollumfang gleich ist, der Lochkreis passt, kannst du es nehmen. muss ja nur hinten drauf passen. vorn sind die meines Wissens nach eh nicht erlaubt
			Nee, dachte das bei dieser Einpresstiefe die Felge irgendow anschlägt. Außerdem war es nur 15 Zoll. Also Neukauf
